La nueva Facecam 4K de Elgato apuesta por calidad de estudio, enfoque fijo y compatibilidad con Stream Deck
por Manuel Naranjo
Si pensabas que las webcams solo servían para videollamadas, prepárate para un cambio de paradigma. La Elgato Facecam 4K llega con la ambición de redefinir lo que una cámara de escritorio puede ofrecer. Y no lo hace por medias tintas: graba en Ultra HD a 60 fotogramas por segundo, incluye filtros de lente como cámaras más profesionales, y ofrece efectos de nivel cinematográfico. Es todo lo que un creador exigente podría necesitar.
Calidad visual que se nota desde el primer plano
Esta cámara no se conforma con lo habitual. Monta un sensor SONY STARVIS 2 CMOS de 1/1.8 pulgada, capaz de capturar imágenes limpias con gran detalle, incluso en iluminación compleja. Las señales de color están tan bien calibradas que el vídeo se ve bien en pantallas desde las pequeñas hasta aquellas de 65 pulgadas. Gracias al enfoque fijo y a la lente Elgato Prime con apertura f/4.0 y un campo de visión amplio de 90°, la imagen se mantiene nítida en el rango ideal de enfoque, entre 30 y 120 centímetros cuando grabas en 4K y a partir de 25 cm si bajas a 1080p.
Controles avanzados como en una cámara profesional
Geeknetic La nueva Facecam 4K de Elgato apuesta por calidad de estudio, enfoque fijo y compatibilidad con Stream Deck 1
Una de las grandes novedades es que la Facecam 4K incorpora controles manuales muy similares a los de una DSLR. Puedes bloquear la velocidad de obturación, el ISO y otros parámetros de exposición, lo cual te permite obtener resultados consistentes sin depender del modo automático. Y aún hay más: cuenta con filtros de lente de rosca de 49 mm.
También incluye HDR en vídeo (hasta 4K 30 fps), que mantiene el detalle en zonas luminosas y oscuras, y una reducción de ruido automática en 2D y 3D, ajustable mediante controles deslizantes. Y para quien quiera darle un toque personal, ofrece LUT cinematográficas integradas para un color más profesional.
Perfecta para creadores y streamers
Está claro que fue diseñada pensando en quienes generan contenido. Es compatible con el Stream Deck de Elgato, lo que te permite encuadrar, cambiar filtros o activar comandos con solo pulsar un botón. También ofrece funciones PTZ digitales (panorámica, inclinación y zoom) cuando la conectas a una GPU NVIDIA RTX. Si tienes una de estas tarjetas, puedes aprovechar el reencuadre automático por rostro y el fondo dinámico sin necesidad de fondo verde.
¿Trabajas en 1080p? Puedes grabar a 60 fps sin problema. ¿Te vas a 4K? La cámara te ofrece hasta 60 fps en MJPG o 30 fps en NV12. Eso sí, necesitas conexión USB 3.0 para obtener la máxima calidad; en USB 2.0 solo permite MJPEG.
Conexión fiable y configuración guardada en la cámara
Se conecta a través de USB‑C 3.0, un estándar más que suficiente para manejar vídeo sin comprimir. También ofrece soporte para formatos YUY2 y NV12, necesarios para sacar provecho de su alta calidad. La Facecam 4K guarda tu configuración dentro del dispositivo mediante la memoria Flash interna, algo muy útil si la usas en varios equipos o cambias de entorno constantemente. Es compatible tanto con sistemas Windows como Mac.
Tamaño compacto, peso ligero y fácil montaje
Geeknetic La nueva Facecam 4K de Elgato apuesta por calidad de estudio, enfoque fijo y compatibilidad con Stream Deck 2
Todo eso está empaquetado en un cuerpo pequeño (104 × 54 × 52 mm) y ligero (112 gramos), fabricado en aluminio y con estética sobria. Se monta fácilmente sobre cualquier trípode o soporte gracias a una rosca estándar de 1/4”. Ideal si tienes espacio limitado y buscas una solución elegante y eficiente.
La Facecam 4K no es económica, pero tampoco pretende serlo. Está orientada a quienes buscan calidad profesional sin tener que invertir miles en equipo. Su sensor, sus filtros, sus controles manuales y su integración con herramientas como Stream Deck la convierten en un producto que, para muchos creadores, puede sustituir a cámaras más grandes y complejas.
Especificaciones de Elgato Facecam 4K
  • Tipo de dispositivo: Webcam 4K de alto rendimiento.
  • Resolución máxima: 2160p a 60 fps (Ultra HD).
  • Sensor: Sony STARVIS 2 CMOS 1/1.8”.
  • Óptica: Lente Elgato Prime.
  • Abertura: f/4.0.
  • Enfoque: Fijo.
  • Distancia focal: 21 mm.
  • Rango de enfoque: 4K (30 – 120 cm) / 1080p (25 cm – infinito).
  • Campo de visión: 90 grados.
  • Codificación de vídeo: YUY2, NV12, MJPG (MJPG únicamente con USB 2.0).
  • Resoluciones soportadas con USB 3.0: 2160p60 (MJPG), 2160p30 (NV12/MJPG), 1440p60 (NV12/MJPG), 1440p30, 1080p60, 1080p30, 720p60, 720p30, 540p60, 540p30.
  • Resoluciones soportadas con USB 2.0: 1080p60, 1080p30, 720p60, 720p30, 540p60, 540p30.
  • Resoluciones compatibles con HDR: 2160p30, 1440p30, 1080p30, 720p30, 540p30.
  • Memoria integrada: Flash interna para guardar configuraciones.
  • Compatibilidad con filtros de lente: Rosca de 49 mm.
  • Control manual de exposición: Sí (incluye velocidad de obturación, ISO y más).
  • Reducción de ruido: Controles deslizantes 2D/3D ajustables.
  • Conexión: USB Tipo-C 3.0.
  • Compatibilidad: Windows y macOS, Stream Deck y Elgato Prompter.
  • Funciones PTZ: Panorámica, inclinación y zoom digital.
  • Reencuadre automático: Sí (con GPU NVIDIA RTX).
  • Efectos de fondo: Desenfoque o sustitución con GPU NVIDIA RTX.
  • LUTs cinematográficas: Sí, con gradación de color.
  • Dimensiones: 104 x 54 x 52 mm.
  • Peso: 112 gramos
  • Montaje: Rosca estándar de 1/4”
  • Clase de vídeo USB: UVC 1.5
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: La nueva Facecam 4K de Elgato apuesta por calidad de estudio, enfoque fijo y compatibilidad con Stream Deck ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
